Hallo,
gibt es ev. Ideen um die ganze Hardware in einen sicheren Montagerahmen / Gehäuse o.ä. unterzubringen. So dass die Kabel etwas Zugentlastung haben und man alles mal zusammen sicher bewegen kann ? Ev. als 3D-Druck-Vorlage zum selberausdrucken bzw. drucken lassen ?
Viele Grüße
Thomas aus Dresden
Gehäuse / Montagerahmen als 3D-Druck ?
Re: Gehäuse / Montagerahmen als 3D-Druck ?
Hallo Thomas,
Ja, das ist in der Tat noch eines der Dinge, die beim Projekt bisher zu kurz gekommen sind. Es gibt noch kein Gehäuse oder Rahmen für die Kombi Detektor+MuonPi-HAT-RPi (Ein Gehäuse für den RPi+HAT, das passen würde haben wir allerdings schon gefunden (s. Anhang). Ein Gesamtgehäuse oder zumindest Halterahmen zur Fixierung des Detektors und Zugentlastung für die Kabel als 3d-Druckteil wollen wir im neuen Jahr angehen (oder haben uns das zumindest vorgenommen). Falls Du Ideen hierzu hast oder jemanden kennst, der ein Design machen möchte...immer her damit
Gruß
Hans-Georg
Gruß
Hans-Georg
- Attachments
- rpi-muonhat-w-housing.jpeg (127.95 KiB) Viewed 34993 times
Ich Versuch mich mal dran ein Gehäuse für den Detektor zu designen.
Hallo,
Das ist prima Besonders die Verbindungskabelchen zum Szintillator sind ja etwas kritisch wenn man alles zusammen mal bewegen will.
Es gibt ja inzwichen auch 2 verschiedene Szintillatoren mit untersch. Form.
Ich hatte mir schon mal so in etwa überlegt:
- den Sz. in einen Rahmen von oben einlegbar, festklemmbar und mit ein paar kurzen Füßen damit das Teilstabil selber stehen kann
- Zugentlastung für die 2 Verbindungen zum Pi
- den Pi auch in einen kl. Rahmen, der wahlweise unter den Sz. angeklipst werden kann (wenn man alles mal in einem Stück irgendwo hinstellen will)
, oder auch wahlweise ohne anzucipsen daneben stehend
- ev. noch mit einer kl. Zugentlastung für die Kabel zum Pi (GPS,USB-Strom,Ethernet)
So ist der Detektor bei mir aufgebaut.
So sieht der erste Gehäuseentwurf von slu bei uns im Einsatz im Labor aus!
- Attachments
- IMG_20210322_155117.jpg (261.4 KiB) Viewed 34382 times
