Page 1 of 1
Probleme bei der Installation
Posted: Mon Jan 23, 2023 9:03 pm
by hosterhage
Bei der Installation vom muondetector-daemon auf einem aktuellen Raspbian (Raspbian GNU/Linux 11.6 (bullseye)), hatte ich Probleme mit einer fehlenden Benutzergruppe. Der Benutzer "pi" und die Gruppe "pi" werden nicht mehr standardmäßig erstellt.
Code: Select all
sudo apt update && sudo apt install muondetector-daemon muondetector-gui
Bei der Ausführung der Installation gab es folgende Fehlermeldung:
Code: Select all
Vormals nicht ausgewähltes Paket muondetector-daemon wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-muondetector-daemon_2.0.2-hotfix2_armhf.deb ...
useradd: Gruppe »pi« existiert nicht.
User already exists
chown: ungültiger Benutzer: „muonuser:users“
 [1mdpkg: [0m Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-Qkfdli/16-muondetector-daemon_2.0.2-hotfix2_armhf.deb (--unpack):
 »neues muondetector-daemon-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
Vormals nicht ausgewähltes Paket muondetector-gui wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-muondetector-gui_2.0.2-hotfix2_armhf.deb ...
Entpacken von muondetector-gui (2.0.2-hotfix2) ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
Als Abhilfe hatte ich die Gruppe "pi" erstellt:
Code: Select all
sudo groupadd pi
Bei der Ausführung von
Code: Select all
sudo muondetector-login
gab es Zugriffsverletzungen nach der Eingabe es MQTT-Passwortes. Beim aktuellem Testen konnte ich es nicht mehr nachstellen. Beholfen hatte ich mich damit, die Einstellungen direkt in die /etc/muondetector/muondetector.conf zu schreiben.
Aktuell habe ich noch Probleme mit den GPIOs. Nach einem Neustart lässt sich die Bias-Spannung nicht deaktivieren, die Bias-LED und die anderen LEDs, die an den GPIOs hängen flackern. Nach einer Messung an GPIO26 (pin37) war klar, das an dem Pin ein Datensignal anliegt. Für den Moment habe ich mich damit beholfen im raspi-config den GPIO-Server zu aktivieren.
Hardware:
Code: Select all
holger@MuonPi:~ $ cat /proc/cpuinfo
processor	: 0 bis 4
model name	: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS	: 44.80
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4
Hardware	: BCM2835
Revision	: a02082
Serial		: 00000000cef6ecc9
Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Software:
Code: Select all
holger@MuonPi:~ $ cat /etc/debian_version
11.6
holger@MuonPi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
holger@MuonPi:~ $ uname -a
Linux MuonPi 5.15.84-v7+ #1613 SMP Thu Jan 5 11:59:48 GMT 2023 armv7l GNU/Linux
Viele Grüße
Holger
