libpigpiod_if2.so wird nicht gefunden ?
Hier wird die Software des MuonPi-Projektes thematisiert
Post Reply
aquarius
Post by aquarius »
Hallo,
gleich noch ein Problem, ich habe gerade per apt upgrade den neuesten daemon
Muondetector Daemon "V2.0.2-843bd75" "(build Sat Jan 8 17:58:53 2022)"
installiert. Aber der will nicht starten
root@muonpi1:/home/pi# /usr/bin/muondetector-daemon -c
/usr/bin/muondetector-daemon: error while loading shared libraries: libpigpiod_if2.so: cannot open shared object file: No such file or directory
weil die lib nicht da ist bzw. den Zusatz '.1' hat
root@muonpi1:/usr/lib# ls -l libpig*
-rw-r--r-- 1 root root 78576 Mar 30 2021 libpigpiod_if2.so.1
-rw-r--r-- 1 root root 259928 Mar 30 2021 libpigpio.so.1
Nach einem
root@muonpi1:/usr/lib# ln -s ./libpigpiod_if2.so.1 ./libpigpiod_if2.so
scheint es aber zu laufen.
MfG
Thomas
lnies
Re: libpigpiod_if2.so wird nicht gefunden ?
Post by lnies »
Hallo Thomas,
auf diese fehlende Library bin ich auch gestoßen, als ich das Paket von den Binaries auf dem Pi Zero unter armv6 gebaut habe. Schau doch mal in den GitHub Post hier: https://github.com/MuonPi/muondetector/issues/62. Ich zitiere hieraus:
sudo apt update && sudo apt install pigpio pigpiod installs additional packages: libpigpio-dev libpigpiod-if-dev libpigpiod-if1 pigpio pigpio-tools. After, I browse for additional packages and also install libpigpiod-if2-1. Additionally, sudo apt-get install file needs to be installed
Ich hoffe, das kann weiterhelfen.
LG
Lukas
Post Reply
